Xionox
Режем триплекс!
Xionox
Метод 1
Метод 2 - без механизации
misha
Думаю 2 способ у нас самый распространённый,я именно так режу советскими стеклорезами :)
Gradusov
Не совсем ясно, чем он брызгал на стекло (а потом поджигал). Слышал, что триплекс режется хорошо (сам не пробовал, но рискну). Вот со сталинитом проблема.
Очень своевременная информация! Сейчас как раз ломаю голову над этим. Заказывать стекла или резать...
Xionox
На стекло он брызгает обычным спиртом. Идея в том, что после того, как отрежешь с двух сторон триплекс, в щель нужно ввести опасную бритву, а это можно сделать, только если средняя пластиковая часть триплекса эластична. В теплую погоду может и так влезть, а вот когда не жарко - ее нужно нагреть. Можно это кстати сделать и обычной газовой горелкой, но делать тогда очень быстро, поскольку остывает оно тоже быстро :)
По поводу стекол вообще - лучше брать готовое и резать, но так, чтобы сохранить маркировку на твоем стекле - это нужно для сертификации. Или заказывать с нормальной маркировкой.
Gradusov
Водка вместо спирта пойдет?). Еще вариант резки пленки - нагретой спиралью. Так делал Александр Кулыгин на Панголине: лобовое стекло вырезалось из стекла микроавтобуса РАФ.
Еще есть способ резки стекла - под водой.
На счет маркировки важная подсказка.
Триплекс применяется для лобовых стекол. Боковые так не вырежешь - они из сталинита. Раньше была информация, что сталинит тоже режется, если его отжечь нагретой нихромовой спиралью по линии реза, но в последнее время этот способ стали отвергать, - говорят сталинит не режется...
Xionox
Сталинит можно заказать на предприятиях вокруг г. Бор. Мы на Юну делали в ОСС-Кант с маркировкой по ГОСТу.
Вода - это как раз в первом видео - там резка идет бормашиной алмазной фрезой, а из трубки подается смесь обычной воды и обычного воздуха.
Про спираль - тоже слышал, но опасной бритвой проще при таком же результате :)
Gradusov
Вчера попробовал: нужна аккуратность и надо понять свойства материала,  иначе ничего не получится. Вырезал (пока) одно стекло боковины из битого лобового 2108
  • Thanks 1
Gradusov
Вообще для резки нужен алмазный стеклорез, причем хороший, профессиональный - как на видео. Стекло не любит нажатия стеклореза - идут трещины в разные стороны. Я же резал простым роликовым, - в этом случае результат непредсказуем,  может много стекла уйти в брак. Поэтому вырезаю из битых лобовых стекол, - их не жалко, и прибегая к разным хитростям). Пока, честно говоря, свойство материала до конца не понял. Стекло в процессе резки преподносит сюрпризы. Но сегодня вырезал еще одно боковое...
