FALCON
Полный комплект чертежей по Diablo
FALCON
Всем привет кто строит или собирается строить Diablo или Murcielago! Недавно на просторах интернета наткнулся на этот сайт
http://www.kitcentral.com
Где нашел очень интересный файл с размерами рамы и чертежами всех креплений и деталей кита дьябло - 337 страниц. Скидываю ссылку на файл с облака маил
https://cloud.mail.ru/public/72979059cba3/NAERC_Lamborghini_Chassis_Plans.pdf
Всем удачи в постройке!
Интересно было бы для начала перегнать её в 3D и проверить сию конструкцию на прочность в программе перед тем как начать какую либо работу, во избежание дальнейших нестыковок при сборке.
Edited by FALCON
tuningburo
Эти чертежи давно "ходят" в нете ..... Хочу предупредить тех , кто будет "хвататься" за них - все размеры даны в дюймах . При переводе в мм. , необходимо будет перечертить их или "загнать" в программу , потом проверить межосевое и откорректировать . Далее , эти чертежи расчитаны на использование деталей Корвет . При использовании деталей других автомобилей (шаровые , ступицы , тормоза , рулевые) , придется перепроектировать рычаги , кулаки , перепроверить геометрию . Короче - сделать новый проект ..... Из всего этого делаем вывод - можно использовать только раму (с замечаниями , изложенными выше) без каких-либо кронштейнов (все кронштейны придется использовать под те узлы , которые будете применять) и полностью проектировать элементы подвески под используемые детали .
sharky67
Это рама NAERC, которая была сделана с оригинально рамы диабло, подходит и на мурсиелаго. В принципе одна из лучших рам. В 3D она уже есть, на грабкаде под катию лежит)
Edited by sharky67
