Постройка тела своими руками вопрос?
Не могу понять некоторых вещей касающихся постройки корпуса. Нашел как делать матрицу под корпус, но как не думал, получается ведь только внешняя оболочка. А как же быть с тем, что все имеет и внутреннюю сторону.Скажем дверь- она ведь объемная? Как быть?
Внутренняя оболочка
Принципиально согласен. Я сам сегодня думал над этим вариантом. Я почему в принципе и начал задавать вопросы.Рылся в инете и нашел чертежи, (благодаря нашему форуму, за что вэлика подяка) но только внешняя оболочка. А вот внутренней не нашел. Может есть ссылочки, намекните.
Как быть
Посмотри на заводскую дверь... она же из двух частей: внутренней и наружной. Ну вот...дальше сам.
8) Делаем 2 оболочки - наружную и внутреннюю
...а между ними вставляем железяку для прочности.
Внутренняя оболочка
  • 3 weeks later...
Внутренняя оболочка
Чертежей, думаю, не найти, а вот картинки - можно
Часто внутреннюю обшивку можно купить отдельно 8-)
  • 3 years later...
я бы дверь сделал из железа.зачем начинать с таких сложностей?тем более,что дверь должна быть достаточно жёсткой.проём тоже можно сделать из железа.пластиком лучше только навеску.
