Пользователи Xionox Posted August 10, 2010 Пользователи Report Posted August 10, 2010 Решил понемногу делиться знаниями по работе с полиэфиркой. Вот некоторая информация на заметку: Густение смолы зависит от % катализатора: 0,5% = 50-80 минут 1% = 30-50 минут 2% = 15-30 минут 3% = 7,5-20 минут т.е. нужно просто существенно меньше каталиста лить для комфортной работы. Каталист обычно измеряют каплями: 40 капель = 1 мл или 1грамм 20 капель = 0,5 мл, пол грамма 10 капель = 0,25 мл или 0,25 грамм 5 капель = 0,125 мл или 0,125 грамм касательно вопроса "сколько смолы на ткань" рассчитывается исходя из плотности ткани. Наиболее часто используемые: 450г на м2 и 600г на м2, соответственно можно исходя из количества слоев и площади прикинуть вес ткани. Смолы берем от 2 до 3 частей на вес ткани. Идеально 2:1 но при ручной укладке это часто недостижимо и по жизни получается где-то 2,5:1 В случае с Корематом или тканными материалами расход может уменьшаться до 1,5:1 Гелькоат кладут слоем 0,4-0,6 мм (я до 1мм наблюдал ), что соответствует 450-600 грамм на м2, отсюда через площадь также высчитывается вес приготавливаемого вещества. Каталиста обычно в гелькоат кладут около 2% (ну ес-но см. инструкцию производителя). Для всей этой кулинарии хорошо иметь под рукой электронные кухонные весы 8))) Продолжение следует, замечания принимаются. Алекс
Пользователи Xionox Posted August 21, 2010 Author Пользователи Report Posted August 21, 2010 Еще несколько практических уроков Пример простой выклейки, что такое surface tissue Изготовление матрицы по болванке Как правильно наносить жидкий разделительный слой Жидкий разделительный слой, подразумевающий полировку
Пользователи Xionox Posted August 21, 2010 Author Пользователи Report Posted August 21, 2010 Продолжение... Часть 1 Часть 2 Часть 3
Пользователи Xionox Posted August 21, 2010 Author Пользователи Report Posted August 21, 2010 В этой серии на примере носового обтекателя модели показывается изготовление матрицы и готового изделия из стеклоткани (не стекломата!) и эпоксидной смолы: Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Желающим продолжить самообучение, рекомендую посмотреть все видео вот тут: все видео Удачи! Алекс
